Hi Leute!
Mein Corsa A 1.2 Baujahr 1991 Facelift macht mal wieder Probleme:
Unmittelbar nach dem Anlassen, meistens nach dem ich einen Meter gefahren bin, kommt so ein Surren aus dem Motorraum, dass sich so ähnlich wie der Rückwärtsgang anhört (aber wirklich nur so ähnlich - mir ist kein Beispiel eingefallen, das besser passt).
Nach 2 Minuten Fahrt wird das Geräusch immer leiser, und irgendwann hört es abrupt auf und tritt für den Rest der Fahrt nicht mehr auf.
Das gleiche Spiel wiederholt sich erst, wenn der Motor wieder kalt ist.
Wenn ich Gas gebe verändert sich das Surren nur unwesentlich. Es ist auch unabhängig von der Fahrtgeschwindigkeit, tritt also auch im Stehen auf (meistens aber erst, wenn ich ca. einen Meter gefahren bin).
Was könnte das sein?
Patric
Surren aus dem Motorraum...
hmmm.. mir fällt da grad so der kaputte ventilator-motor im kadett meines vaters ein.. also der lüfter für den innenrraum.. der quietsch wenn er auf 3 steht aber sonst surrt er n bissl lauter als normal auf 1.. kannst ja mal ausprobieren obs weg ist wenn du den lüfter aus machst..
achja: beim kadett muss es nicht laut sein, aber die momente wos leiser ist sind selten...
aba ich hab ja meinen corsa!![/code]
