Seite 1 von 2
				Kat zu tief :-(
				Verfasst: 16. Okt 2007, 11:32
				von Vectrashark
				Hallo zusammen,
Kurz zum Auto:
Corsa TR 1.3 60 PS, 7 und 8x13 Smoor mit 175/50, KW Gewindefahrwerk.
Problem ist, daß der KAT laufend bei Erhöhungen aufschleift. Wir haben schon das Hosenrohr gekürzt um Bodenfreiheit zu gewinnen, aber das reicht einfach nicht.
Ich habe mal von einer Lösung mit der Kadett-Schaltbox gelesen, aber keine richtige Anleitung gefunden mit der ich als "Hobbyschrauber" etwas anfangen kann.
Oder kann einer von euch mit einen Kat nennen, der flacher/kleiner ist und trotzdem die Abgaswerte erfüllt?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
				Verfasst: 16. Okt 2007, 11:35
				von Kurbelwelle
				also kein wunder das der schleift bei 175 tieferlegung !
				Verfasst: 16. Okt 2007, 11:40
				von Corsa1986
				So en Metallkat ist doch im Durchmesser dünner oder
MFG Corsa1986
				Verfasst: 16. Okt 2007, 11:52
				von Beany
				Ihr könntet ein Blech an den KAT schweißen, welches den KAT hochdrückt, wenn er aufsetzt. So hast du zwar keine Höhe gewonnen, vermeidest aber, daß die KAT Wand dünner wird und später ein Loch hat.
Das Dir eine oben liegende Schaltung weiterhilft, wage ich mal zu bezweifeln, denn die Corsa Schaltung ist, von vorne gesehen, hinter dem KAT.
Habt ihr schon mal kürzere Auspuffgummies verwendet? Oder den ESD mal ausgehängt? Kann sein, daß die Anlage nicht richtig hängt und somit durch Spannung den KAT herunter drückt.
Aber wie Kurbelwelle schon schrieb, kein Wunder das er bei 175/50 schleift...
 Das ist der Preis des Ruhms.
				Verfasst: 16. Okt 2007, 13:09
				von Germannova
				Wenn ihr das Hosenrohr schon gekürzt habt und dadurch die ganze Anlage hochgesetzt wurde, bleibt euch nur noch die Kadett-Schaltbox übrig. Danach gibt es leider nur noch die Möglichkeit, entweder alles hochzudrehen, oder ein anderes FW zu verbauen...oder halt auf die 13'' verzichten
				Verfasst: 16. Okt 2007, 13:14
				von broiches
				ich glaub 175/50 ist die reifen größe
				Verfasst: 16. Okt 2007, 13:31
				von Corsa TR
				broiches hat geschrieben:ich glaub 175/50 ist die reifen größe
Achso. Und ich dachte, es sei Größe und Gewicht des Fahrers ( 1,75m / 50 kg ) ....
				Verfasst: 16. Okt 2007, 14:41
				von broiches
				ne aber manche scheinen zu denken das es die tieferlegung ist^^ wenn das von kurbelwelle nicht als spaß gemeint war
				Verfasst: 16. Okt 2007, 15:50
				von Corsa TR
				broiches hat geschrieben:ne aber manche scheinen zu denken das es die tieferlegung ist^^ wenn das von kurbelwelle nicht als spaß gemeint war
War doch nur´n Scherz ....
				Verfasst: 16. Okt 2007, 16:27
				von Corsa_Schmied_XL
				hier läuft ein film...
Was hast du für nen Kat drunter?? Den Originalen oder einen ausm Zubehör?? Weil ich hab unfahrbare, gemessene 2,5cm Bodenfreiheit bis zum Kat!
Und das ist ein schrottding von BANDEL AUTOMOBILTECHNIK VON EBAY für sagenhafte 150euro NEU!!! (Sorry, muss das schreiben, damit ihr nicht auch den fehler macht)
Aber, kopf hoch, ich werde mir meinen noch Umschweißen!
Andere Alternative wäre jedoch, besorg dir vom Deutz Agrotron nen Schornstein und leg den aufs dach rauf, dann schleift da auch nichts mehr
  (wenn wir schonmal beim Dummschwätz sind)
				Verfasst: 16. Okt 2007, 16:36
				von Corsa_SPC
				Ich wäre froh wenn der Kat schleift. Bei mir ist die Auspuffanlage so hoch, das die Ölwanne schleift. Das ist auch nicht schön.
				Verfasst: 16. Okt 2007, 16:55
				von Beany
				@ Arne: Ich hab da so nen Unterfahrschutz im Angebot, aber der wird nicht passen, denke ich...
				Verfasst: 16. Okt 2007, 17:06
				von Kurbelwelle
				Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:
hab ich schon gemacht passt wie scheiße hab meinen auch voll umgeschweißt !
				Verfasst: 16. Okt 2007, 17:14
				von Corsa_SPC
				Beany hat geschrieben:@ Arne: Ich hab da so nen Unterfahrschutz im Angebot, aber der wird nicht passen, denke ich...
Nö. Der liegt ja dann dauerhaft auf dem Boden auf.
Werd im Winter den Motor anders einbauen, dann geht das wieder.
				Verfasst: 16. Okt 2007, 17:37
				von broiches
				hab noch das selbe probelm aber ich hab noch ganze geschätzte 5cm platz, muha, aber werde meins wenn ich wieder geld,zeit hab und gesund bin, umschweißen, ikaruz meinte kürzere auspuff gummis und ein flexibles rohr zwischen kat und hosenrohr schweißen damits höher kommt
