Seite 1 von 3
				Calibra bremsanalge   in corsa....???
				Verfasst: 17. Okt 2007, 17:35
				von Corsa @
				hy,
kann ich mir von nem calibra 2.0 16v die bremsanlage VA  in mein corsa verpflanzen oder passt das nicht.   fahre im winter  13ner felgen und im sommer 15ner.
passt das  zusammen oder worauf mus ich achten  ??
Gruuß  Marco
				Verfasst: 17. Okt 2007, 17:39
				von fate_md
				Passt mit den 13er nicht, ansonsten ist der Umbau aber plug n play.
				Verfasst: 17. Okt 2007, 17:47
				von Corsa @
				okay  das wolt ich hören... dan nehm ich nägsten winter meine 14ner gsi felgen als winterräder.
Dankee.
gruuß
				Verfasst: 17. Okt 2007, 17:49
				von Corsa_Schmied_XL
				Haaaaaaalt: Aber nur die 14er Stahlfelge! Die alus bekommste nicht drunter und bei den Stahlfelgen ist das auch äußerst knapp!
				Verfasst: 17. Okt 2007, 19:07
				von Corsa @
				hmmm....  okay  dan leg ich mir halt  stahlfelgen zu    und verhöcker die gsi alus hier im forum fals interesse besteht...
Daaaanke für die hilfe...
ps:wen jemand ne bremsanalge rumliegen hatt kann er sich ja mal melden.
will halt  belüftete weil mit meinen kleinen scheibchen is mir des bei meiner fahrweise zu riskant.
gruuuuß Marco
				Verfasst: 17. Okt 2007, 19:10
				von broiches
				das kan man auch nicht so sagen, mit 14er alus muss man testen, unetr machen passt die drunter unter manchen auch nicht...
bei den gsi alus hab ich aber ehrlich gesagt keine ahnung
				Verfasst: 17. Okt 2007, 20:38
				von fate_md
				Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:Haaaaaaalt: Aber nur die 14er Stahlfelge! Die alus bekommste nicht drunter und bei den Stahlfelgen ist das auch äußerst knapp!
Woher hastn die Aussage? Bin vollkommen problemlos letzten Winter mit 14" Serienalus und 256x24er Bremse gefahren. Is zwar arg eng, passt aber.
				Verfasst: 17. Okt 2007, 21:01
				Lass mich raten:
Deine Beläge sind schon ziemlich genau um einen cm runter
Die 256x24er Anlage passt normal unter die Serienalus nur mit 10er Platten
				Verfasst: 17. Okt 2007, 21:20
				von Corsa @
				nicht ganz hab mir erst neue bremsscheiben und beläge drauf gemacht aber da ich ein  eher zügiger fahrer binn und schon n paar brenzliche situationen hatte  und ich mir gewünscht hette das meine bremse  stärker zupagt bau ich jetz mal um  und hoffe das eswas bringt   und is gleichzeitig auch ein anfang zum umbau auf C16SE.
ps: bremsanalge vom Vectra A v6 müsste ja  auch passen oder hatt der 5loch ??
gruuß Marco
				Verfasst: 17. Okt 2007, 21:49
				Der hat 5 loch
@Fate: Woher ich die aussage hab?? Von mir selber durch Erfahrung! Hatte letzten winter schwere probleme mit meinem Calli, weil ich hatte nur sommerreifen auf 15er alus und brauchte dann ganz dringend winterreifen auf felgen, weil es auf einmal wieder angefangen hat zu schneien und ich in der woche 500km fahren musste...
Naja hab mir dann beim Kumpel welche besorgt, war ne 6,5x14 Alufelge, beim draufmachen und drehen haben sich dann die Klebegewichte rausgehauen, so eng ist das! Naja, passen würde es schon, bekommst aber noch nichtmal ne zigarette dazwischen! Naja, nicht lange gefackelt und stahlfelgen geholt und rate mal, wie 14er felgen aufm kalli aussehen!
also mit der bremse machst du auf jeden fall nichts falsch, die zangen packen wie sau! Die vom Astra 1,6er kannste auch nehmen, der hat auch innenbelüftete oder vom Corsa a gsi, aber da isses schon wieder schwerer dran zu kommen
				Verfasst: 17. Okt 2007, 21:52
				von fate_md
				Wie gesagt, bin die letzten Winter vollkommen sorgenfrei gefahren, war ne 5,5 x 14 ET 49 Opel Serien Alufelge.
Diesen Winter gibbets 15", weil ich auf Turbobremse umbau, weil so gut packt die 256er auf Dauer dann doch wieder net.
				Verfasst: 17. Okt 2007, 21:54
				von nova
				die corsa a gsi alus passen nicht bei der 256x24 bremse.
ich spreche da aus erfahrung, da ich die auch im winter fahren wollte.
zumindestens nicht, wen die bremse recht neu ist.
				Verfasst: 17. Okt 2007, 21:56
				gut, bei mir warens keine original opel, war ne Borbet T mit ET 25...
				Verfasst: 18. Okt 2007, 00:13
				von www.corsafan.de
				fate_md hat geschrieben:Wie gesagt, bin die letzten Winter vollkommen sorgenfrei gefahren, war ne 5,5 x 14 ET 49 Opel Serien Alufelge.
Corsa A GSi hat Alus in 5Jx14 in Serie
 Und die passen dann definitiv NICHT.
				Verfasst: 18. Okt 2007, 11:14
				von MasterA87
				Genau die Ori Corsa A GSi Alus passen net will nachher mal schauen ob die mit 5er oder 10 platten vieleihct doch drauf gehen.
