Corsa A (C20XE) lässt sich nicht mehr abstellen!
Verfasst: 31. Okt 2007, 15:29
von Gio
hab folgendes Prob!
Mein Corsa A (C20XE) geht nicht mehr aus wenn ich die Zündung abstelle!
(Hab dann das Benzinpumpenrelais abgezogen, damit er ausgeht!)
Starten lässt er sich ganz normal!
An was liegt das?
Danke
Gruss Gio
Verfasst: 31. Okt 2007, 15:41
von Beany
Hast du da schon mal die entsprechenden Leitungen durchgemessen?
Nimmt der Motor noch Gas an, wenn er aus sein sollte? Und ist die Elektrik im Auto aus, wenn du den Schlüssel abziehst?
Verfasst: 1. Nov 2007, 13:03
von corsahoschi
das hatte ich auch schon zündschloss defekt!neues rein und ruh is.gruß hoschi
Verfasst: 1. Nov 2007, 14:16
von Germannova
oder einfach mal den Zündkontaktschalter checken.. den gibt es im Zubehör und geht häufiger mal kaputt beim Opel
Verfasst: 1. Nov 2007, 18:54
von Corsa_Schmied_XL
und bevor du das neu bestellst, mach folgendes:
Nimm dene Lenkradverkleidung auseinander und zieh von zünschloss den stecker ab, wenn er dann nicht ausgeht (was ich bezweifle) dann ist auch nicht das schloss kaputt!
wenn er dann doch ausgeht, dann bestell dir ein neues schloss
Verfasst: 2. Nov 2007, 09:49
von Gio
Ok, erstmal Danke!
Tippe jetzt auch aufs Zündschloss, weil jetzt lässt er sich gar nicht meht starten!
Gruss
Gio
