Hallo nen Verwandter von mir fährt nen A Corsa Diesel und seine Lichtmaschine ist kaputt paßt die Lichtmaschien von einem 1.2i auf diesen Motor vom Diesel oder sind die unterschiedlich?
Hoffe mir kann schnell geholfen werden weil der Verwandter in Hamburg wohnt und ich in Stuttgart muß also die Maschin mit der post verschicken!!!
						Lichtmaschine vergleich
				corsaracer
Bloß nicht!
Die vom Diesel ist wesentlich stärker, da du bei einem diesel mit einer ganz anderen Batterie arbeiten mußt, normale Beziner Corsas kommen mit einer 36ah batterie aus, jedoch brauchst beim diesel für die rudolf-diesel-gedenkminute mindestens eine 68Ah, ich hab momentan eine ~75ah verbaut in meinem Diesel.
Und glaub mir, Vorglühen braucht strom, beim fremdstarten ist der Escort vom spezl fast zamgebrochen....
Gruß!
Gruß!
Wenns vorne juckt und hinten beißt, dann hilft nur Klosterfrau Melissengeist.
						Btw...
Wenns etwas mehr sein darf... es passen bis zu 110 ah batterien hinein, dann empfehle ich (gem. meinen quellen) eine wesentlich stärkere LM, angeblich soll die aus dem Combo (Kadett E) passen. Das würd ich aber abklären, da bin ich mir nicht sicher.
Und wenn eine anlage dran hängt mit ordentlich Badabummwummbumm, dann ist mindenstens 80ah von nöten, wenn du am parkplatz mit abgeschalteten triebwerk musik hören willst. sonst ist nix mehr mit rudolf-diesel-gedenkminute.
