Seite 1 von 2
KM/H Anzeige zeigt nix mehr an
Verfasst: 8. Dez 2007, 19:01
von Corsa1986
Ich hab da mal wieder ein Problem, an meinem Kadett Digi Tacho wird die Geschwindigkeit gar nicht mehr angezeigt, vorher hat er rumgesponnen, ist immer zwischen 0 und der richtigen Geschwindigkeit hin und her gesprungen, ah ja ist ein Corsa Face mit C16SEI.
Danke schonmal für eure Antworten
Verfasst: 8. Dez 2007, 19:04
von ros-corsa
könnte evtl. der geber sein am getriebe oder nen durch gescheuertes kabel
Verfasst: 8. Dez 2007, 20:06
KÖnnte auch ein Wackler in der Leitung vom Impulsgeber zum Digi sein
Verfasst: 9. Dez 2007, 00:48
von Corsa1986
Also den Impulsgeber hab ich gewechselt, das wars nicht, Kabel hab ich ja auf Grund des hin und herspringens neu angelötet, das wars auch nicht
Verfasst: 9. Dez 2007, 01:22
von nova
stehen die die roten schalter oben ufen tacho noch richtig?
kann schonmal vorkommen das sie verrutschen. hatte ich mal
Verfasst: 9. Dez 2007, 01:24
von Corsa1986
Ja da ist ja nur einer, soweit ich das in errinerung hab, und selbst wenn er verrutscht zeigt er immer noch was an nur eine andere Zahl, also eine andere Impulszahl, oder sehe ich das falsch
Verfasst: 9. Dez 2007, 17:32
von ros-corsa
den bau mal das tacho aus mach ne optische kontrolle evtl hat sich nen secker gelöst und wenns das nich is kannst eigentlich nur noch mal ne wiederstandsprüfung mit den kabeln und dem tacho machen
Verfasst: 11. Dez 2007, 17:07
von BadBoy666
Corsa1986 hat geschrieben:Also den Impulsgeber hab ich gewechselt, das wars nicht, Kabel hab ich ja auf Grund des hin und herspringens neu angelötet, das wars auch nicht
könnt auch nen kabelbruch sein... also neues kabel ziehn!
Verfasst: 11. Dez 2007, 20:44
von Corsa1986
Schon erledigt, ein Kabel hat sich aus der Schneidklemme gelöst
der Minus
ich hasse diese Schneidklemmen!
Verfasst: 24. Dez 2007, 15:20
von gerck16
da habe ich auch schon einige unnötige Fehler gesucht. Mittlerweile löte ich lieber die Kabel an, am besten noch Schrumpfschlauch drum.
Verfasst: 24. Dez 2007, 16:24
von Corsa1986
Ich auch
Verfasst: 24. Dez 2007, 17:16
von corsaschrauber
woran kann es denn liegen das der tages kilometerzähler beim digi ni geht ob wohl es de kmh anzeigt
für den Tageskilometerzähler gibts bestimmt nen E-Motor
Verfasst: 24. Dez 2007, 21:34
von gerck16
für den Tageskilometerzähler gibts bestimmt nen kleinen E-Motor, könnte ich mir vorstellen. Eventuell mal die Platinenanschlüsse nachlöten, vielleicht bringt das was.
Gruß Chris
Verfasst: 24. Dez 2007, 21:50
von Corsa1986
Vllt hängt der Zähler nur, zerleg den Tacho mal, undschau dir das genau an, dann kannste auch falls notwendig deinen korrekten KM Stand reinmachen,
Am besten zerlegen und die Zahnrädchen mal alle schön säubern und die mechanik ölen
Verfasst: 25. Dez 2007, 00:10
von corsaschrauber
also werd ich wohl ni drum rum kommen mein tacho nochmal rauszubauen und das ding komplett zerlegen muss ich da irgendwas beachten beim auseinander bauen oder ? was mir grad auch noch einfällt hab noch zwei kabel übrig ein braun rotes und ein schwarzes was sind das für kabel ?
gruß corsaschrauber
