Servus,
Hab mal eine Frage und zwar mache ich grad den Ascona b von dem Kollegen und er aht ein Problem was den Motor betrifft ist ne 2.2Liter maschine und isn verghaser, mehr weis ich noch cniht!
Im Standgas geht er aus, manchmal also anfangs im kalten zustand dreht er bei 1,5, sobald er dann fährt und in leerlauf geht isser aus!!!
Wieso?
mfg
Ascona B Kein standgas
New A-Corsa Fr3@k
mal Vergaser überprüfen!
So wie ich das kenne haben einige Vergaser, wie z.B. mein Corsa mit S10-Motor (OHV 45PS) ein Leerlaufabschaltventil.
Hier einfach mal schauen ob der elektrische Anschluss fest verbunden ist.
Wenn ja Zündung an und prüfen ob dieses Leerlauabschaltventil klickt wenn man den Stecker abzieht.
Falls das Teil nicht klickt, den Schalter zum Ventil prüfen (der ist in der Regel an der Drosselklappe dran).
Falls du nähere Infos brauchst einfach melden.
http://www.gerck16.de
New A-Corsa Fr3@k
Vergaser verstellt?
Vergaser verstellt?
muss mal dumm fragen hast du eine elektronische Zündung oder noch eine mit Unterbrecher?
Zündzeitpunkt überprüft????
Gruß Chris
Gruß Chris
New A-Corsa Fr3@k
