GSI!
GSI!
Hallo!
Also ich will in nächster Zeit mir nen gsi Motor zulegen!
Hab die Auswahl zwischen c16se und c16sei!
Sind die Unterschiedlich? Also ist der Unterschied groß?
Welchen würdet ihr nehmen?
Passen die Antriebswellen vom 1,4i f10 getriebe in das f13 vom gsi?
Wie sieht es aus mit Spritleitungen? muss ich die ändern?
Mfg kevin
Mfg kevin
Antriebswellen passen
Spritleitungen können auch so bleiben.
Ich hab zumindest bisher noch keine Probleme deswegen.
Der C16SEI ist der seltenere Motor, hat Euro 1, 98PS und basiert auf der Elektrik des C20NE.
ALlerdings sieht es da mit der Teileversorgung mittlerweile echt miess aus.
Der C16SE wurde auch noch im Astra gebaut und ist deshalb relativ häufig auf Schrottplätzen etc. zu finden.
Der C16SE hat 101 PS und Euro 1. Jedoch gibt es für diesen Motor sogar einen KLR um ihn auf Euro 2 zu bekommen.
Ist im Endeffekt deine Entscheidung.
Servus Kevin ...
Ich hab alles umgebaut, es wurden ja nicht umsonst stahlleitungen anstatt Kunststoff verbaut
Bremse und so weiter ist ja klar, achse brauchste nicht umbauen, nur nen stabi rein
aber wenn ich dir nen tip geben darf, bau ne xe bremse ein ;o)
Für nen SEI bekommt man noch genug teil
man muss nur bei c20ne gucken
MFG Sven
_______________________________________
Hörens! Wenn dat so Weiter jeht dann Hau ich dich der Sack Voll!
---> Ikaruz <--- mein kleiner Großer Bruder
Corsa a 1,4i hat geschrieben:Wieso den nich Weiterempfehlen?
Warum hat der gsi eigentlich spritleitungen aus Stahl?
Also die alten leitungen kann ich lassen?
gruß kevin
Der GSI hat Spritleitungen aus Stahl, damit auch mal was anderes rostet...nicht immer nur die Karosse
Ne im Ernst...keine Ahnung! Die Plastikleitungen reichen vollkommen aus.
Die Sache mit dem Tank:
Ich hatte beim Umbau 2 Tanks zur Auswahl. Beide rostiger als der originale Multectank (Frag mich nicht wieso) und auch alle gebraucht angebotenen GSI-Tanks die ich bisher gesehn hab waren schon ordentlich angefressen.
Außerdem wirst du mit nem gebrauchten Tank in der ersten Zeit öfters mal den Spritfilter wechseln müssen, weil die -einmal ausgebaut- innen im Zeitraffer rosten und du dir dann die ganze Pampe durch den Filter spülst....
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
