Digi tacho drin aber Km/H und Drehzahl gehen nicht!?!?!?
Verfasst: 8. Jan 2008, 16:46
von Osse
moin moin,hab mir nen corsa a geholt und da drin is ein digi verbaut,alle kleinen anzeigen funktionieren nur tacho und drehzahl nicht! weiss einer was das sein kann???
danke schon ma im vorraus
und grüße aus dem norden
Verfasst: 8. Jan 2008, 16:56
von Corsa_Schmied_XL
wirst den tacho wohl mal raus machen müssen und mal dahinter gucken ob da irgendwo kabel ab sind und im motorraum mal nachschaun, ob dem da war fehlt...
Sonst würde ich sagen sind die anzeigen kaputt... glaube ich aber nicht
Verfasst: 8. Jan 2008, 17:00
von Osse
also meinst is das kein grosses ding was da das problem ist?
ich hab da noch nicht nachgesehen ,werd es dann aber mal machen.
Verfasst: 8. Jan 2008, 17:05
das hätte ich schon, bevor ich hier nen beitrag reingesetzt hätte... schau da mal nach, kann sein, das nur ein kabel ab ist, dann wärs ja leicht, aber so einfach wirds bestimmt nich sein,
vom km/h her kanns sein, dass der WSFG durch ist, oder das plastikzahnrädchen dadrunter im getriebe kaputt is...
und von der Drehzal kanns sein, entweder die Platine unter der Zündspule kaputt, also wo das kabel (grüne) dran geht... läuft er denn noch normal?
Verfasst: 8. Jan 2008, 17:06
von Osse
is etwas hoch im standgas aber sonst normal
Verfasst: 8. Jan 2008, 17:14
Das kann auch wieder mehrere ursachen haben, entweder falsch eingestellte zündung oder einfach zu viel standgas gegeben, mach die klammer vom gaszug mal ab und guck, ob er dann etwas runter kommt, sonst die schraube an der Multec etwas zurück drehen, die den schieber offen hält. Denk dran, die klammer wieder drauf zu machen!
Wenn das nichts hilf, ne 13er langnuss auf die kleine knarre und die Mutter von dem Zündungshalter etwas lösen und den ganzen Verteiler (das alu ding) mal vor oder zurück drehen bis es sich normal anhört.
Verfasst: 8. Jan 2008, 17:19
von Osse
also,ich hab mich ja erst vor ner haleben stunden hier angemeldet eine frage gestellt und gleich top betratung bekommen. das nenne ich doch lobenswert!
danke dir!!!!
dann werd ich mal sehen was ich machen kann....
Verfasst: 9. Jan 2008, 15:48
Tja, wenn das mal alle hier so sehen würden... aber ich will keine namen nennen
