Kühlwasser läuft über,limalampe an
Verfasst: 6. Feb 2008, 20:29
von grizzlor
habe heute mal nach 1,5Jahren den corsa wieder angeschmissen,dabei sind mir 2 Probleme aufgefallen. Das Kühlwasser kocht nach paar Minuten warmlaufen über.
Das 2.Problem ist das die Limaleuchte angeht obwohl die Lima läd. das blws kabel ist auch angeschlossen.
habt ihr lösungen für die probleme?
Danke Tom
Verfasst: 6. Feb 2008, 20:43
von dmcorsaspyder
kannst mal stark davon ausgehen das deine kopfdichtung hinüber ist.
Verfasst: 7. Feb 2008, 07:13
von grizzlor
hmm würde mich wundern weil die nagelneu ist
Verfasst: 7. Feb 2008, 08:49
von Germannova
Schläuche falsch angeschlossen!? Thermostat fest?
Verfasst: 7. Feb 2008, 09:15
Die Limas mögen lange Standzeiten oft nicht. Entweder zerlegt sie sich selbst zeitnah oder sie erholt sich wieder.
Haste dir mal deinen Kühler angesehen? Vielleicht is der zugesetzt oder zugerostet.
Verfasst: 7. Feb 2008, 11:53
von grizzlor
Werde als nächstes mal das thermostat anschauen.bei den schäuchen kann man ja eigentlich nichts falsch machen. hoffentlich ist es nicht doch die dichtung.
Kann man das thermostat irgendwie tsten wenn es ausgebaut ist??
kima habe ich auch noch eine andere,mal testen
Verfasst: 7. Feb 2008, 12:03
von Corsa_SPC
Das Thermostat kannst Du nicht so wirklich testen, kostet aber wirklich sehr wenig, kannst Du also ruhig neu machen.
Du kannst aber mal den Schlauch prüfen, der vom Thermostat zum Kühler geht, ob der richtig heiß wird. Dann den Schlauch prüfen der vom Kühler weg geht, ob der auch heiß wird, ist dann der Rücklauf. Dann mal den Lüfter prüfen, der sollte ja eigentlich anspringen bevor das Wasser kocht. Einfach mal überbrücken und schauen ob er läuft. Wenn das alles an dem ist, dann wird wohl der Thermoschalter kaputt sein.
Verfasst: 8. Feb 2008, 12:44
von Loco
thermostat kannst wenn dus ausgebaut hast mal in nen topf heisses wasser schmeissen...wenn auf geht, ist es heil. Aber wahrscheinlich kostet der strom den du zum kochen des wassers brauchst schon mehr als n neues thermostat^^
schraub ausserdem mal den deckel vom ausgleichbehälter auf und gib gas...wenns kühlwasser im behälter übermässig heftig hoch kommt, tipp ich auch mal auf die ZKD
Verfasst: 8. Feb 2008, 15:30
von grizzlor
das wasser kommt nicht bei gas hoch sondern nur wenn der motor heiß ist.wede nach dem thermostat mal schauen
