suche pinbelegung Scheinwerferschalter+Tacho VFL
Verfasst: 10. Feb 2008, 19:14
von Magi
fürs tacho eine fürs Vorfacelift
habe die suche benutzt aber die gehen wohl immer nur über emails übern tisch
EDIT: ich krig den scheinwerferschalter einfach nicht heraus. irgndwie soll ich da 2kleine dräte reinstecken aber ich komme nich zurecht. stecker ist bereits ab
gruß
Verfasst: 10. Feb 2008, 20:41
von secret
Hallo. du musst den Tacho ausbaun um an die "Klammern" ranzukommen. Die Klammern befinden sich in 3 Uhr und 9 Uhr position.
Verfasst: 10. Feb 2008, 21:17
von Magi
hhmm da hab ich klammern gefühlt, aber die hielten den Stecker für die kabel
Verfasst: 10. Feb 2008, 21:37
von secret
Is wirklich nich einfach an die Dinger ranzukommen, es gibt wie du sagtest einmal die klammern für den Stecker, und einmal die klammern für die komplette einheit! Is fummelig, aber machbar!
Wieso willste den eigendlich ausbaun?
Verfasst: 10. Feb 2008, 22:31
von Magi
der schalter braucht n neuen anstrich eventuell austauschen
Auszug aus: "So wird´s gemacht"
Verfasst: 11. Feb 2008, 08:38
von gerck16
Bis 8/90:
Schalter nach vorn aus der Instrumententafel herausziehen. Dabei mit Schraubendreher die Rastfeder oben und unten beidrücken (12 & 6 Uhr)
Ab 9/90:
Drehknopf auf Stellung "Abblendlicht EIN" drehen und herausziehen, Stellung "Innenraumleuchte EIN". Mit kleinem Schraubendreher oder Draht durch die Aussparung am Drehknopf die Rastnase an der Schalterstange eindrücken und gleichzeitig Knopf abziehen.
Zwei vorn abgebogene, ca. 2 mm starke Bleche (selbst anfertigen) in die Aussparungen am Schaltersockel einführen und den Schalter heraushebeln.
Verfasst: 11. Feb 2008, 23:43
von Magi
ich gibs auf. der lichtschalter ist einfach nich mein ding
Verfasst: 16. Feb 2008, 00:42
von Magi
keiner ne pinbelegung fürs VorFacelift/Facelift tacho bzw. für die tachokabel des autos??. habe ein VFL tacho im auto aber der geht nich mehr richtig.
hab nen Facelift tacho da und will den jetzt einbauen
gruß
die Stecker sollten eigentlich passen
Verfasst: 16. Feb 2008, 08:29
von gerck16
die Stecker sollten eigentlich passen!
aber passt der neue Tacho einfach so in das alte Armaturenbrett??
Bastel dir doch ein Digi ein, ist auch kein großes Ding.
z.B. so:
http://de.msnusers.com/CorsaFans/45mons ... &PhotoID=4
Verfasst: 16. Feb 2008, 22:44
von Magi
ich hab ein Facelift Corsa.
aber ich habe ein vorfacelift tacho drinne. die kabel wurden alle umgebastelt vom vorbesitzer. um den Facelift tacho wieder einzubauen muss ich die richtigen kabel verbinden
