Seite 3 von 4
Verfasst: 18. Mai 2005, 21:38
von styLopath
hatte genau das selbe auch mal - massefehler
Verfasst: 19. Mai 2005, 07:06
von Patrick
styLopath hat geschrieben:hatte genau das selbe auch mal - massefehler
Sowas wollte ich doch mal hören. Also haste das Masskabel erneuert und besser gelegt und es war weg
Ich bin ja mal gespannt
Verfasst: 19. Mai 2005, 13:34
von Jojo81
kann man wirklich schlecht sagen, auch anhand des videos nicht. aber mach erstmal kabel vernünftig und dann wirste mal sehen.
achja, beide verstärker ne einzelne verbindung zum selben massepunkt und nicht die teile untereinander verkabeln.
Verfasst: 19. Mai 2005, 13:39
von Patrick
Jojo81 hat geschrieben:achja, beide verstärker ne einzelne verbindung zum selben massepunkt und nicht die teile untereinander verkabeln.
Okay, also mache ich für jeden Verstärker ne Extra Masse.
Aber warum an den gleichen Massepunkt ???? Ich mein..............wenn Du das sagst, okay, aber warum ?
Meinst Du das ganz allgemein mit dem untereinander Verkabeln oder jetzt bezogen auf die Masse ???
Weil Remote hab ich ja auch untereinander verkabelt.
Wo holt ihr eigentlich so die Masse her. Nur mal so aus Neugier
Verfasst: 21. Mai 2005, 10:42
von Patrick
Patrick hat geschrieben:Jojo81 hat geschrieben:achja, beide verstärker ne einzelne verbindung zum selben massepunkt und nicht die teile untereinander verkabeln.
SCHIIIIEB
Verfasst: 21. Mai 2005, 11:54
von woody woodpacker
Servus,
gleicher Massepunkt, da sonst Masseschleife (potenzial) und woher: Batterie nach hinten und direkt dran
Fertig.
Mann......... 5min. Arbeit zum testen
Cinchkabel der Verstärker+Lautsprecherkabel der Amp´s untereinander tauschen,
dann siehste doch ob´s am Amp liegt oder nicht.
Verfasst: 21. Mai 2005, 12:45
von Jojo81
remote kannst du ruhig von einem zum nächsten amp führen. bei 2en ist das egal.
massepunkt kannst du die gurtschraube nehmen oder sonst ne dicke schraube die direkt an die karosse geht. halt nur nicht vergessen. den lack an der stelle zu entfernen. aber ich glaube, das hattest du ja schon gemacht.
was mir noch grade einfällt: wie sind eigentlich die filter deiner amps eingestellt? ist ja auch nicht grad unerheblich.
Verfasst: 21. Mai 2005, 13:41
von Patrick
Habe jetzt die Kabel besorgt und werde sie nachher verlegen. Wenn ich dann immernoch das Problem haben solte, dann werde ich die Verstärker testen. Versuchs jetzt aber erstmal mit der Masse.
Ich hoffe ich verstehe das richtig wie Du das meinst mit Filte. Habe den Blaupunkt für die Kiste nur auf Bässen laufen und den anderen habe ich auf Flat, so dass alles drüber kommt. Klingt am besten, denn nur Höhen kommt scheisse
EDIT:
Was haltet ihr von der Stossstangenschraube als Massepunkt. Da hatte ich es vorher
Verfasst: 21. Mai 2005, 22:22
von Jojo81
das mit den filtern scheint ja ok so. die stoß´stangen schraube an sich ist ok, allerings wenn du da blank machst bis aufs blech, ist die rostgefahr recht hoch, wegen feuchtigkeit, die da mal schnell auftreten kann.
Verfasst: 22. Mai 2005, 08:02
von Patrick
Alles klar. Werde heute die Kabel dran machen und dann mal abwarten. ICh geb dann bescheid ob sich weiterhin was tut. Hab gestern abend durch Zufall bemerkt, weil ich die Musik kurz ganz runter gedreht habe, dass die Boxen auf meine Beschleunigung reagieren. Also das Geräusch geht mit. Wisst ihr ws ich mein..............
Verfasst: 22. Mai 2005, 11:31
von Jojo81
das kommt von der lichtmaschine. kann kommen, wenn sich cinch und stromkabel kreuzen, oder die chinchkabel an der falschen stelle verlegt wurden.
Verfasst: 22. Mai 2005, 17:35
von Patrick
Also ich habe jetzt die Massekabel extra von jedem Verstärker genommen und an einen Massepunkt gesetzt.
Entstörfilter ist wieder drinne, somit ist das summen beim Gas geben weg........war also doch nötig
So, jetzt wird erstmal beobachtet
Verfasst: 22. Mai 2005, 22:34
Servus,
wie schon gesagt der Filter is nicht nötig. Wenn alles richtig gemacht wurde gibt´s keine akkustischen Drehzahlmesser.
Aber gut, jedem das seine....
Verfasst: 25. Mai 2005, 08:01
von Patrick
Also ich habe den Filter für die hinteren beiden Boxen jetzt dranne und von jedem Verstrker wie gesagt die Masse einzeln genommen und gemeinsam an die Stossstange gesetzt. Bis jetzt hatte ich nichts mehr. Ich hoffe das es so bleibt, denn dann bin ich zufrieden
Verfasst: 30. Mai 2005, 17:20
von Jojo81
hier noch was für dich patte zum thema saubere verkabelung mit 2 verstärkern. kann man auch rausnehmen:
