Seite 1 von 2
motor klackern nach zahnriemenwechsel
Verfasst: 22. Mär 2008, 12:39
von A-XE
hi
mein motor c20xe klackert nach zahnriemenwechsel.ot punkte beachtet.
wagen fährt noch.was kann das sein
Verfasst: 22. Mär 2008, 16:34
von Stagom
von wo kommt das klackern, ist es drehzahlabhängig ? zur dz oder mit höherer ?
wapu mit gewechselt??
Verfasst: 22. Mär 2008, 18:59
von corsahoschi
lagerschaden?
oder einfach nur die hydros?beides möglich beschreib mal genauer hast leistungsloch oder alles ok drehzahlabhängig?
Verfasst: 23. Mär 2008, 08:49
von A-XE
kein leistungsloch,was meinst du mit lagerschaden???Der wagen hört sich an wie n traktor(ist zwar etwas übertrieben aber er ist halt laut am klackern)
Wagen fährt 1 a nur was sind das für klackergeräusche.Ist nicht drehzahlabhängig
Verfasst: 23. Mär 2008, 10:49
von fate_md
Wenns nicht drhezahlabhängig ist, kanns eigentlich kaum aus dem Motor direkt kommen. Guck mal ob das Lüfterrad oder irgendwas was sich mit KONSTANTER Drehzahl dreht irgendwo gegenkommt.
Darf ich dich noch bissl beunruhigen: hatte diese tollen Geräusche bei mir auch, nachdem mein Kopf von DSOP ankam, nach 30s wars aber ganz ruhig und 8 Ventile im Arsch
Ne Schrauber von der Umlenkrolle war abgeschert (Top Opel Qualität
) und die Rolle daraufhin schräg gekippt und geschlagen (das Klackern) und infolge dessen der Riemen übergesprungen.
Beim Kumpel ist Monate später beim ZR Wechsel genau die gleiche Schraube abgerissen beim anziehen (mit Drehmomentschlüssel), allerdings schon vor erreichen des eingestellten Drehmos....
Verfasst: 23. Mär 2008, 11:06
von A-XE
oh man.falss bei mir die ventile am arsch sind,was meinst du was das ganze kostet wenn ich es bei opel machen lasse????
Verfasst: 23. Mär 2008, 11:13
von fate_md
Keine Ahnung was Opel nimmt, ich hab um 400€ beim Stocki bezahlt.
Aber das merkste doch, fährt doch nix mehr, wenn die Ventil breit sind.
Also lass den Motor laufen und lokalisiere GENAU wo das Klackern herkommt.
Verfasst: 23. Mär 2008, 11:15
von Kurbelwelle
wenn das bei opel machen läßt sind min 2000€ weg da die den ganzen kopf wechsel
Verfasst: 23. Mär 2008, 12:26
von corsahoschi
A-XE hat geschrieben:kein leistungsloch,was meinst du mit lagerschaden???Der wagen hört sich an wie n traktor(ist zwar etwas übertrieben aber er ist halt laut am klackern)
ich meine mit lagerschaden den rumpf aber wenn es nicht drehzahlabhängig ist kanns der motor nicht sein.normal ist wenn man den zahnriemen und so macht und die hydros ausdrückt das die dann klackern wie sau bis die sich wieder mit öl füllen.oderdas halt eins davon mal den geist aufgibt.aber wie gesagt wenn es nicht an der drehzahl hängt muss es was anderes sein.ich tippe auf irgendein anbauteil.kühler ect irgendwo das da was schleift.umlenkrolle und co würdes du auch hören würde auch mit der drehzahl steigen genauso wie wapu.gruß hoschi
Verfasst: 23. Mär 2008, 12:28
von corsahoschi
und wären es die ventile würdes du nicht mehr fahren also da kanns beruhigt sein erstmal wenn wie gesagt das geräusch immer noch konstant ist und nicht mit der drehzahl lauter wird.gruß hoschi
Verfasst: 23. Mär 2008, 13:02
von A-XE
Also die schraube von der umlenkrolle und co sind fest dran.Falls es die hydrostössel sind wie lange brauchen die bis sie wieder leise werden??Ungefähr weil ich ca. 5 minuten gefahren bin und immer noch laut.Drehzahl spielt beim klackern absolut keine rolle.
Was genau meint ihr mit kühler???An dem habe ich doch gar nicht gefummelt,was könnte denn da klackern????
Verfasst: 23. Mär 2008, 15:05
von fate_md
Mach den Motor, steig aus, mach die Haube auf und lausche wer der Störenfried ist?!
Verfasst: 24. Mär 2008, 08:14
Genau, lokalisiere mal den Unruheherd. Aber solange die Frequenz sich mit der Drehzahl nicht erhöht, kann es eigentlich nichts direkt am Motor sein.
Verfasst: 24. Mär 2008, 13:32
von corsahoschi
sag ich ja
Verfasst: 24. Mär 2008, 17:12
Si! Aber vielleicht hört er ja, wenn es mehrere sagen
Ich überlege nur krampfhaft, was am System mit gleichbleibender Drehzahl läuft und ein Geräusch wie Ventile klackern produziert. Mir fällt da nichts ein, deswegen...Gucken woher
