Digitacho,Kabel frei
Verfasst: 23. Apr 2008, 21:08
Hi,habe heute abend mal angefangen mein digitacho einzubauen, habe dazu
http://www.autoauer.de/cc/include.php?p ... ontentid=4
zur hilfe genommen.
Was ich noch nicht angeschlossen habe ist BL/RT also das Kabel vom impulsgeber und die Blinker Links und Rechts.
Frei habe ich noch:
SWWS ist ja blinker links
BRRT?!<was ist das?
Das BLGL kabel vom stecker habe ich noch nicht verbunden. Das ist ja Öldruckgeber, ist da im Corsa keiner verbaut?
Wenn ich die Zündung an mache,gehen im linken segment alle anzeigen an. Ölanzeige hat vollen ausschlag(wegen fehlendem Öldruckgeber?) Batterie und Temp zeigt er richtig an und Kraftstoffanzeige zeigt nur die Tanksäule ohne Balken (ja es ist spritt drinneund das BLSW Kabel ist auch angeschlossen.
Zusammengefasst:
-Was ist das BRRT Kabel?
-Warum könnte Tankanzeige nicht funktionieren
-BLGL und Öldruckgeber muß noch verbaut/verlegt werden?
-Kein Lämchen geht bei Zündung an,MKL,Fernlicht,Handbremse!?(alle lämpchen getestet) und wenn ich fernlicht an mache geht die lampe auch an,dito bei Handbremse. MKL muß ich nochmal schauen ob ich die birne nicht falsch drin habe
Also das sind die 4 Fragen die ich habe.
Tom
zur hilfe genommen.
Frei habe ich noch:
BRRT?!<was ist das?
Zusammengefasst:
Tom
