vorlauf zwischen tank und filter
Verfasst: 12. Aug 2008, 12:15
von DasTimo
moin moin
mein vorlauf leckt, krieg ich den schlacuh auch gewechselt, ohneden tank loszuschrauben? gibts da irgendwie nen trick?
Verfasst: 12. Aug 2008, 12:26
von Corsa a Füwa
wo ist er denn genau.. und welchen tank.. gibt ja die 1,ér tanks und die 1,6ér tanks...
Gruß Micha
Verfasst: 12. Aug 2008, 12:51
von Corsa1986
Wo leckt der Vorlauf, im Motorraum oder beim Tank?
Verfasst: 12. Aug 2008, 12:54
von DasTimo
beim tank leckt der vorlauf und auto ist nne 14i..
Verfasst: 12. Aug 2008, 13:28
von Stagom
schwer, hab ich grad erst vor nen paar tagen gemacht,
probieren, und zwar den neuen schlauch an den alten heften und dann unten am spritfilter gefühlvoll ziehen...
wenn die beiden schläuche sich trennen und du den alten rausgezogen hast, musste den tank abbauen um einen neuen schlauch zu verlegen !
Verfasst: 12. Aug 2008, 18:55
von DasTimo
würde es reichen, den tank los zu schrauben und den nur nen stück weit abzulassen oder muss ich komplett den tank rausbauen?
Verfasst: 12. Aug 2008, 20:19
von Stagom
ja, das reicht ! pass aber auf das du dann die leitung nicht quetschst.
Verfasst: 13. Aug 2008, 17:54
von DasTimo
man kann sich die arbeit auch schwer machen.. auto hinten auf rampen gestellt, tank abgeschraubt, dann den original schlauch genommen, kaputte teil rausgeschnitten, verlängert mit diesen festen kunststoffleitungen, knickfrei verlegt und zack alles dicht...
Verfasst: 14. Aug 2008, 12:55
von Stagom
du willst nen 15 jahre alten maroden spritschlauch flicken ?? nein danke !
Verfasst: 14. Aug 2008, 13:10
von MyCorsaA
warum fragst du erst ob man den schlauch gewechselt bekommt ohne
viel arbeit wenn du ihn dann doch flicken willst?????
2 muttern abzuschrauben und dann n schlauch tauschen ist wahrlich
nicht schwerer als n schlauch zu flicken.....
wenn du ihn nicht dicht bekommst haste das geld für n schlauch nach
200km wieder drinn bei den spritpreisen :wink:
mach wie du denkst
lg.stefan
Verfasst: 14. Aug 2008, 14:15
von DasTimo
der schlauch war definitiv neuer, aber halt in einem ganz engem winkel verlegt, sodas der an der stelle porös wurde.. hab ihn deshalb verlängert und in einem grossen winkel neu verlegt ..
