müssen Scheiben zur Montage eines neuen Himmels raus?
Verfasst: 8. Jul 2009, 18:40
von gerck16
müssen die hinteren Seitenscheiben und die Frontscheibe zur Montage eines neuen Himmels raus?
ich hoffe zumindest den Käfig drin lassen zu können.
Re: müssen Scheiben zur Montage eines neuen Himmels raus?
Verfasst: 8. Jul 2009, 20:03
von Porky
frontscheibe,seitenscheiben türdichtungen und heckklappen dichtung muss raus a,b,c verkleidungen müssen ab ich glaube das war es
Verfasst: 8. Jul 2009, 20:23
von Toby
hallo.
da hat der gute mann recht
aber der käfig konnte bei mir drinbleiben, war zwar etwas gefummelle aber hat funktioniert
gruß
Verfasst: 9. Jul 2009, 19:12
von gerck16
ja toll hab ich mir fast gedacht
und das mit dem scheiß Käfig
Verfasst: 9. Jul 2009, 20:52
von ZebRockSki
Die Fenster und Dichtungen sind nicht so großartig schlimm.
Hab es mittlerweilen schon mehrfach alleine und
das geht schon.
Beim Käfig musst Du es über die Bügel fischen.
Verfasst: 9. Jul 2009, 20:58
von 4er-corsa
seitenscheiben und frontscheiben hören sich schlimer an als es ist
ist komplett zu schaffen in 4std.
wenn du holfen brauchst sagste bescheid
Verfasst: 9. Jul 2009, 21:04
von ZebRockSki
Alle Scheiben,
alleine,
geht auch locker unter 4h!
Verfasst: 9. Jul 2009, 21:12
von 4er-corsa
alleine 4std ist ne anemessene zeit
brauch knapp 45 min bis alle scheiben wieder sitzen
Verfasst: 9. Jul 2009, 22:13
von MyCorsaA
wenn mans kann kann man die scheiben auch drinn lassen
dann wird der himmel gleich durch die gummis gehalten.....
ja gut aber sicher ist besser und darum alle raus
lg.stefan
Verfasst: 10. Jul 2009, 19:45
von gerck16
also wenn schon denn schon alles raus und etwas fummeln.
hab ja bald Urlaub, wenn mir langweilig wird kann ich das ja machen
Verfasst: 16. Jul 2009, 11:26
von flohbach@gmx.de
Ich hab bei mir alle Scheiben und Dichtungen und Verkleidungen außer die Frontscheibe rausgemacht. Bei der Frontscheibe kannst du den Stoff oder Leder auch unter die Dichtung schieben und Festkleben, da sind noch 1-2cm Fläche wo man kleben kann. Somit kannste dann das Stück trotzdem spannen.
Aber wie gesat, musst du wissen.
mfg Tobias
Verfasst: 16. Jul 2009, 19:54
von gerck16
hab schon lange keine Frontscheibe ausgebaut, wird mal wieder Zeit
Verfasst: 1. Aug 2009, 18:55
von gerck16
das war ein schönes Gefummel den Himmel einzubauen.
hab mich schon seit 9 Jahren über den teilweise zerissenen und schmutzigen Himmel geärgert.
Sieht jetzt ganz nett aus mit nem schwarzen Himmel
ich hatte sämtliche Wäscheklammern im Einsatz um den Himmel im Bereich der Scheibenrahmen anzukleben, ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Wollte es aber nicht unbedingt jede Woche machen
