Seite 1 von 2
5 Loch Hinterachse ohne schweißen?
Verfasst: 3. Aug 2009, 16:10
von Beany
Hy zusammen,
ich würde gern mal Euer Wissen zum Thema Hinterachse für den A Corsa abrufen. Natürlich nicht irgendeine, sondern eine mit 5 Loch Aufnahme.
Ich möchte mir gern eine Achse bauen, habe auch schon die Corsa C Geschichte gesehen und sehe da auch einen realistischen Weg die HA auf 5 Loch umzubauen. Schön ist ja, das die Corsa-C 1,7 DTI HA mit 5x110 LK ausgestattet ist, kriegt man die vielleicht auch irgendwie mit Scheibenbremse versehen?
LG
Beany
Re: 5 Loch Hinterachse ohne schweißen?
Verfasst: 3. Aug 2009, 17:12
von ZebRockSki
Ich bin der Meinung,
die Corsa C Bremsscheiben HA gibt es nur mit 4-loch.
Dafür die Trommeln beim diesel mit 5-loch.
Verfasst: 3. Aug 2009, 17:17
von Corsa_SPC
Natürlich gibt beim Corsa C Bremsscheiben für die Hinterachse mit 5 Loch. Sogar in 2 Durchmessern. 1x in 240x10 und 1x in 264x10
Also alles ganz easy, oder?
Verfasst: 3. Aug 2009, 20:41
von Jojo81
die 240 * 10 gibts im GSI mir aber nur als 4 loch bekannt, und die 5 loch als 264er beim 1,7 cdti diesel GSI
Verfasst: 3. Aug 2009, 21:10
von www.corsafan.de
Versucht mal, die 5-Loch CDTi-Scheiben zu bestellen
Meines Wissens nach ist das sogar im EPC falsch ausgewiesen.
In Wirklichkeit hatte der 100-PS-Turbodiesel immer Trommeln.
Verfasst: 3. Aug 2009, 21:59
von ZebRockSki
Verfasst: 3. Aug 2009, 23:11
von Corsa1986
Stimmt, es gibt nur die Trommeln als möglichkeit, wenn man mal versucht die ominösen scheiben und alles zu bestellen, wird ma feststellen das es net geht^^
Verfasst: 3. Aug 2009, 23:13
von Corsa1986
@ Arne, hast du die Teile denn schonmal bestellt?
Verfasst: 4. Aug 2009, 00:42
von MarkusX
Ein Kumpel von mir hat einen Corsa-C GSi 1.7CDTi mit 5-Loch... der hat hinten Trommeln.
Scheiben gibts wohl echt nur in 4-Loch, warum auch immer.
Wobei anscheinend die Bremse hinten vom Meriva passen soll... da hat der 1.7 CDTi hinten Scheiben.
Aber genau hab ich mich da ned drum gekümmert, mein Kumpel hat das halt an nem Meriva gesehen.
Verfasst: 4. Aug 2009, 00:56
von Corsa1986
Der Meriva hat das große Trapez an der Hinterachse. Das passt nicht.
Verfasst: 4. Aug 2009, 01:01
von JuppesSchmiede
Bei 4 Loch geht es ohne schweißen, ich weiß nun nicht ob es das alte System (Lager in der Bremsscheibe) auch in 5 Loch gab, oder ob das schon das neue System war.
Verfasst: 4. Aug 2009, 09:02
von Beany
ok ok. Defakto müssen wir verlässlich klären, ob es den C Corsa mit 5 Loch Scheibenbremse an der HA gibt.
Verfasst: 4. Aug 2009, 09:24
von www.corsafan.de
Was mir noch einfällt:
Die Firma LENK hatte ein Adaptersystem entwickelt, mit dem man auch ohne Umschweissen auf Scheibenbremse umrüsten kann. Wie das funktionierte, weiss ich aber nicht. Hatte damals nur mal ne Mailanfrage und mir wurde bestätigt, dass die sowas haben. Sogar inklusive ABS.
Eventuell wäre mit diesem Adaptersystem auch 5-Loch möglich.
Verfasst: 4. Aug 2009, 09:54
von Corsa_SPC
Das ist dann ggf ein EPC Fehler. Wenn ich nach Bremsen suche und Z17DTH mit in die Suchkriterien einbeziehe kommen diese 2 Bremsscheiben.
Bestellt hab ich die bisher noch nicht, da ich ja keinen Grund/Auftrag hatte. Wenn mir die einer abkauft, dann bestell ich die.
Kann natürlich auch sein das die 240ger 4 Loch ist und es ein EPC Fehler ist. ann könnte man die ja noch umbohren.
Es kann genausogut sein, das die 264ger für den Combo ist. Der hat eine andere Achse und ich weiß nicht ob sich die Aufnahmen an der Achse unterscheiden.
Verfasst: 4. Aug 2009, 10:20
von Corsa1986
Die Achsaufnahme ist leider ne ganz andere
