C16SEI geht ständig aus
Verfasst: 18. Jun 2012, 15:03
Hallo hatte bei meinem Corsa einen Motorschaden der Kolben war gebrochen. Nach dem ich jetzt nen anderen Kolben verbaut habe und der Motor komplett wieder zusammen ist (Dichtungen Zündkerzen alles neu ) Spring er wohl an geht aber auch so wieder aus, wenn ich dann ein kleines Stück voran komme geht er mir sobald ich vom Gas gehe wieder aus
woran kann das denn wohl noch liegen ??? Zündung ist alles von einer Werkstatt eingestellt worden , Zündkabel sowie Verteilerkappe schon getauscht ....
