Welcher Kühler??
Verfasst: 12. Mär 2014, 18:30
von Lucpoint
Hallo zusammen brauche für meinen 1.4er 60 PS einen neuen Wasserkühler. Schlüsselnummer: 7526 317
Kann mir mal jemand da weiterhelfen, welcher jetzt der Richtige ist? Habe auf diversen Plattformen schon geschaut bekommen aber immer viele Verschiedene angezeigt die auf die Schlüsselnummer passen, woher weiss ich denn jetzt welcher der Richtige ist. Danke im Vorraus und Grüße
Re: Welcher Kühler??
Verfasst: 12. Mär 2014, 21:12
von Rufus81
Nachdem was ich finde:
C14NZ
bis Fahrgest.Nr. L4242422
Netzmaß 530mmx230mm, Opelvergleichsnummer 90298318 / 13 00 016
ab Fahrgest.Nr. L4242423
Netzmaß 530mmx280mm, Opelvergleichsnummer 90136753 / 13 02 015
Der erste is der mit den "hohen Füßen" und kleinerer Kühlerfläche. Kennst leicht auseinander.
Aber passen sollten wohl beide ohne Probleme.
Verfasst: 12. Mär 2014, 22:51
von Corsa1993
Nimm den großen, dann haste Ruhe. Passt beides.
Grüße.
Verfasst: 20. Mär 2014, 10:45
von max-nl
Nimm der die schon im Fahrzeug ist sonnst hast du ein Problem den Lufter zu befestigen.
Verfasst: 30. Mai 2014, 12:25
von SaaD
Corsa1993 hat geschrieben:Nimm den großen, dann haste Ruhe. Passt beides.
Grüße.
Recht hat er
Aber wie max sagte, passt der lüfter dann nicht mehr dran.
hatte ich auch gemerkt als alles fertig war
aber man sammelt ja alles iwo für den fall der fälle
Verfasst: 12. Jul 2014, 13:13
Das mit dem Lüfter hat mich damals auch kalt erwicht
Im Zubehör gibts auch noch den großen Kühler mit gleichem Netzmaß, aber größerer Stärke...den hab ich mir damals geholt....nur gibts den Shop nicht mehr
